بررسی سرعت اینترنت بر روی ایزابل و سیستم عامل لینوکس
آخرین ویرایش اسفند 21, 1402 حامد کوه فلاح
بسیاری مواقع در پروژه های ویپ برای بررسی کیفیت مکالمه نیاز است در ابتدا از میزان کیفیت شبکه و اینترنت موجود مطمئن شد. با استفاده از ابزاری (script) به نام speedtest-cli که با زبان پایتون نوشته شده میتوانید سرعت اینترنت خود را در محیط کنسول لینوکس ایزابل ببینید.
برای نصب به ترتیب زیر عمل میکنیم:
ابتدا باید Python و سپس Package Manager به نام PIP را نصب کنیم  :
sudo yum install python3
حال چک میکنیم که آیا Python  یا PIP به درستی نصب شده اند یا خیر :
Python3 –version
Pip-3 –version
حال برنامه speedtest-cli را نصب میکنیم :
pip install speedtest-cli
برای تست سرعت کافیست دستور زیر را اجرا کنید :
speedtest-cli
با آپشن -h میتوانید help این کامند را مشاهده کنید:
usage: speedtest-cli [-h] [–no-download] [–no-upload] [–single] [–bytes]
[–share] [–simple] [–csv]
[–csv-delimiter CSV_DELIMITER] [–csv-header] [–json]
[–list] [–server SERVER] [–exclude EXCLUDE]
[–mini MINI] [–source SOURCE] [–timeout TIMEOUT]
[–secure] [–no-pre-allocate] [–version]
Command line interface for testing internet bandwidth using speedtest.net.
https://github.com/sivel/speedtest-cli
optional arguments:
-h, –help            show this help message and exit
–no-download         Do not perform download test
–no-upload           Do not perform upload test
–single              Only use a single connection instead of multiple. This
simulates a typical file transfer.
–bytes               Display values in bytes instead of bits. Does not
affect the image generated by –share, nor output from
–json or –csv
–share               Generate and provide a URL to the speedtest.net share
results image, not displayed with –csv
–simple              Suppress verbose output, only show basic information
–csv                 Suppress verbose output, only show basic information
in CSV format. Speeds listed in bit/s and not affected
by –bytes
Single character delimiter to use in CSV output.
Default “,”
–csv-header          Print CSV headers
–json                Suppress verbose output, only show basic information
in JSON format. Speeds listed in bit/s and not
affected by –bytes
–list                Display a list of speedtest.net servers sorted by
distance
–server SERVER       Specify a server ID to test against. Can be supplied
multiple times
–exclude EXCLUDE     Exclude a server from selection. Can be supplied
multiple times
–mini MINI           URL of the Speedtest Mini server
–source SOURCE       Source IP address to bind to
–timeout TIMEOUT     HTTP timeout in seconds. Default 10
–secure              Use HTTPS instead of HTTP when communicating with
speedtest.net operated servers
–no-pre-allocate     Do not pre allocate upload data. Pre allocation is
enabled by default to improve upload performance. To
support systems with insufficient memory, use this
option to avoid a MemoryError
–version             Show the version number and exit
Python3 –version
Pip-3 –version
speedtest-cli
optional arguments:
–json or –csv
by –bytes
Default “,”
affected by –bytes
distance
multiple times
multiple times
ویپ ایران | VOIPIRAN، بزرگترین مرجع تخصصی ویپ و ارتباطات در ایران
